Eberspächer D3L fra 80-tallet starter ikke
Morten.F
Hei!
Eg har fått ett problem med min D3L fra 80 tallet.
har testet forskjellig, og funnet ut følgende:
1. det er ingen spenning mellom regulator og kontrollboks på ledning som styrer viften.
2. det kommer en klikkelyd i kontrollboksen når eg kobler til 2 av ledningene.
3. dieselpumpe starter ikkje.
4. vifte starter når den kobles direkte til strøm.
kort sagt er det som skjer er at når eg slår den på,på regulatoren, så kommer det kun den klikkelyden (klikk på, og klikk av høres det ut som)
kontrollboksen er av typen 201607500000
Reparerte en gammel eberspächer omtalt I en annen tråd her inne.og hadde det meste I fille biter.hadde problemer på første oppstarts forsøk da jeg monterte den inn igjen.etter en del feilsøkning viste det seg og være dårlig kontakt/jordingsfeil på glødepluggen.er en slags isolatorer sak som det var dårlig kontakt.skiftet ledninger og pusset rent.og vips så var den I gang.sjekk og og om du har en sikring mellom relé og batteri.
Forøvrig har den gammle varmeren min som var på tur og kasseres fungert prikkfritt etter god hjelp fra dette forumet.
no skal eg ta med varmerern på jobb å skifte alle ledninger, ser tegn til at de har vært brent tidligere, og som fearline sier, så såg det ganske skrøpelig ut rundt glødepluggen..
forstår ikkje helt hvordan dette fungerer, det er jo ingen tegn til strøm som sendes videre etter eg slår den på, blir bare den tikkelyden, men ingen dieselpumpe som går eller vifte som startet..
noen som kan forklare A til Å hvordan denne starter opp?
  • 1 måned senere...
  • 4 uker senere...
Hei!
no har eg gitt opp denne..sikkringen ryker hver gang eg prøver å teste, og siden kontrollboks ikkje er mulig å oppdrive så orker eg ikkje bruke mer tid på denne gamle varmeren.
istedet kom eg over ett tilbud på noe som het Pyromax, starter ny tråd med mine erfaringer der så får vi se om dette er noe å satse på.
