Ford Mermaid 2722 turbo erfaringer
penta
  • 5 år senere...
Gammal tråd, men kvifor starte ny med samme tema?
Eg har i dag gått til innkjøp av ein Ford Mermaid turbo four. Skal vistnok vere på 140hk. Er det nokon som med sikkerhet kan sei om denne er basert på Ford 2712 eller 2722?
Er denne motoren bygd på samme vis som Mermaids 200hk motor bygd på 2712/2722? Dvs er der underspyling av stempel etc.
Hadde vore veldig interresant om nokon her kunne fortalt litt om denne motoren, og eventuelt om det er kurant å øke ytelsen på denne opp mot 160 hk?
Hvis det er en 2712 er den på 140hk med turbo og ladeluftkjøler, mens 2722 er normalt på 155... Den kunne du ta ut 175 og sågar helt opp til 200-210hk, da med større turbo og med montert underspyling etc. etc...
2712: http://www.mermaid-marine.co.uk/documents/TurboFour.pdf
2722: http://www.mermaid-marine.co.uk/documents/TurboFour3.pdf
Du finner en nr.plate på motoren hvis du ser godt etter, frem med lommelykten....Ikke alltid like godt å se alt som står på...
2712 motoren ble laget til ca. 1982...
Ellers hadde Mermaid forniklet ventildeksel da de ble levert fra fabrikken...
Utgangspunktet er en motor på henholdsvis 68/74hk og 80/85...
Nå er vel de det man kan si over middagshøyden, så å tyne mer av de idag hadde jeg stilt spørsmål ved..Skal være i god stand isåfall.. 2712 utgaven har jeg ikke hørt mer enn 140hk..selv om det sikkert og har vært prøvd...
Redigert av Gudrun (see edit history)
