Roger jo
Roger jo
Får en lekkasje i gummilister er det normalt fordi gummilista er for kort eller det er ujevnheter under lista .
Eller feil dimisjon på gummilist/glass/veggtykkelse.
En må også sjekke at en har lik tykkelse på glassfiberen hele veien rundt og velge rett pakning.
 Noen gummilister å velge i.
4mm glass – 2mm panel
4mm glass – 4mm panel
4mm glass – 6mm panel
4mm glass – 10mm panel
5mm glass – 2mm panel
5mm glass – 5mm panel
5mm glass – 7 mm panel
Varm listene i en velvet pappeske som en vifteovn blåser varmluft inn inni.
Deretter tilpasser du listen i åpningen. Skyv den ordentlig inn i hjørnene, kapp den på "godt overmål" slik at du må tvinge de to endene av listen mot hverandre for å få den på plass. Da sitter den der av seg selv.(noen anbfaler å ha lim på endene )
Sett inn Glasset.
 For å få en tett skjøt,bør  låselisten  kappes noen centimeter for lang, så vente et døgn eller tre, til den har trukket seg tilbake, før endekapp gjøres og de siste par centimeter legges inn sporet.
"baatmann" sitat
Etter som eg har arbeidd som glasmaker på karosserifabrikk og montert fleire hundre glasruter etter dette prinsippet, på syttitalet, kan eg gje deg nokre tips, i tilegg til dei som du har fått før. Først må du tre lista på skroget med litt overlapping. Prøv å få så rett kutt som mulig og ha på litt lim. Eg hadde skjøyten nede. Eg brukte bremseveske til "glidemiddel". Bruk ei lita fille som du fuktar med bremseveske og dra den gjennom sporet der ruta skal inn. Du kan gjerne dra over kanten på ruta også. Set så ruta ned i gummilista og bruk kroken og tykk ruta inn i lista etter kvart oppover, litt etter kvart på kvar side. Trykk på ruta litt forsiktig etter kvart som du går oppover. Korleis låselista skal innsettast er beskreve av andre. Til smørring av den også brukte eg bremseveske. Bremseveska har den egenskap at den vert klebrig når den tørkar og ruta står fastare i lista. Sitat slutt..
Verktøy
5a1ab29a45ebd_Verktylist.JPG.dfbb7efc62f8b6829019cf02d956d506.JPG5a1ab28e44eab_laaselist_verkty.jpg.5a682a792385e396788649c33601b2f8.jpg
Roger jo
Roger jo
Får en lekkasjesak i gummilister er det normalt fordi gummilista er for kort eller det er ujevnheter under lista .
Sett inn Glasset.
"baatmann" sitat
Verktøy
