PiperBill Startet 23.November.2017 Link til dette innlegget Startet 23.November.2017 Jeg forbereder installasjon av trimplan og trenger 5 – 6 meter av følgende el. kabel men sliter med å finne ut hva det heter på norsk og ikke minst hvor jeg kan få tak i det. På engesk heter det "14 gauge. 4 conductor cable." Noen som kan belyser dette? Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
Smiley Svart 23.November.2017 Link til dette innlegget Svart 23.November.2017 Fant et skjema på nettet som vel tilsier at 14 gauge skal være ca. 2,1mm2. http://www.mesteel.com/cgi-bin/w3-msql/goto.htm?url=/info/carbon/thickness.htm 4 conductor betyr vel 4 ledere. Med andre ord en 4x2,5mm2 blir vel det nærmeste i norske butikker. Hvilken kabeltype som er best egnet til ditt bruk er det sikkert andre her som kan rådgi bedre om enn jeg kan. Sitér dette innlegget AASS for OSS! Drikk Aass og piss Ringnes! Drikk aldri vann (og spis ikke den gule snøen)!! Link to post
Roger jo Svart 23.November.2017 Link til dette innlegget Svart 23.November.2017 Høytalerkabel 14 AWG (American Wire Gauge) 13mm OD (ytre diameter) 4 ledere (+ og - for venstre; + og - for høyre) for tilkobling av to høyttalere (eller to sett med to 8 ohm høyttalere koblet parallelt for totalt fire høyttalere) 81 individuelle tråder av tinned 99,99% oksygenfritt kobber for hver leder Ledere er fargekodede for å opprettholde polariteten enkelt Dobbel CL3-klassifisert beskyttende ytre jakke med UV-beskyttelse "Slick" pulver mellom isolatorer for enkel fjerning av beskyttelsesjakke Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Mulligan Svart 23.November.2017 Link til dette innlegget Svart 23.November.2017 (redigert) Hvis det er Standard Wire Gauge (Imperial) blir det 4x3.3 mm2. Dersom vi snakker om American Wire Gauge blir det 4x2.5 mm2. Redigert 23.November.2017 av Mulligan (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
PiperBill Svart 24.November.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.November.2017 (redigert) Takker og bukker. :-) Så det er høyttalerkabel? Det er egentlig dette jeg skal ha til montering av kontrollpanel på Lectrotab trimplan. https://www.marineshop.no/styring-motor/trimplan/tilbeh%C3%B8r/tilbeh%C3%B8r/lectrotab-kabelsett-actuator-panel-20-108797-p0000096599 Målte opp i dag og jeg trenger bare 3.5 meter og trenger ikke koblingskinne som følger med. Skulle prøve å spare litt ved å kjøpe kabelen metervis. Redigert 24.November.2017 av PiperBill (see edit history) Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
janet Svart 30.November.2017 Link til dette innlegget Svart 30.November.2017 Roger jo skrev On 23.11.2017 at 21.39: Høytalerkabel 14 AWG (American Wire Gauge) 13mm OD (ytre diameter) 4 ledere (+ og - for venstre; + og - for høyre) for tilkobling av to høyttalere (eller to sett med to 8 ohm høyttalere koblet parallelt for totalt fire høyttalere) 81 individuelle tråder av tinned 99,99% oksygenfritt kobber for hver leder Ledere er fargekodede for å opprettholde polariteten enkelt Dobbel CL3-klassifisert beskyttende ytre jakke med UV-beskyttelse "Slick" pulver mellom isolatorer for enkel fjerning av beskyttelsesjakke må være noe snodig her AWG 14 har vel ikke 13 mm OD 13 mm OD er jo en kjempekabel, da er vi opp e i AWG2 eller deromkring Sitér dette innlegget V8 rules. Link to post
Roger jo Svart 30.November.2017 Link til dette innlegget Svart 30.November.2017 janet skrev 1 time siden: må være noe snodig her AWG 14 har vel ikke 13 mm OD 13 mm OD er jo en kjempekabel, da er vi opp e i AWG2 eller deromkring Skal du ha 4 X 2,5m2 inne i kabelen blir det fort 13mm OD som ytre dia. eller? Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
