Oversetter kabeldimensjon og navn fra engelsk?
PiperBill
Jeg forbereder installasjon av trimplan og trenger 5 – 6 meter av følgende el. kabel men sliter med å finne ut hva det heter på norsk og ikke minst hvor jeg kan få tak i det.
På engesk heter det "14 gauge. 4 conductor cable."
Noen som kan belyser dette?
And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse!
Fant et skjema på nettet som vel tilsier at 14 gauge skal være ca. 2,1mm2. http://www.mesteel.com/cgi-bin/w3-msql/goto.htm?url=/info/carbon/thickness.htm
4 conductor betyr vel 4 ledere.
Med andre ord en 4x2,5mm2 blir vel det nærmeste i norske butikker.
Hvilken kabeltype som er best egnet til ditt bruk er det sikkert andre her som kan rådgi bedre om enn jeg kan.
AASS for OSS! Drikk Aass og piss Ringnes!
Drikk aldri vann (og spis ikke den gule snøen)!!
  • Høytalerkabel
  • 14 AWG (American Wire Gauge)
    13mm OD (ytre diameter)
  • 4 ledere (+ og - for venstre; + og - for høyre) for tilkobling av to høyttalere (eller to sett med to 8 ohm høyttalere koblet parallelt for totalt fire høyttalere)
  • 81 individuelle tråder av tinned 99,99% oksygenfritt kobber for hver leder
  • Ledere er fargekodede for å opprettholde polariteten enkelt
  • Dobbel CL3-klassifisert beskyttende ytre jakke med UV-beskyttelse
  • "Slick" pulver mellom isolatorer for enkel fjerning av beskyttelsesjakke
Takker og bukker. :-)
Så det er høyttalerkabel? Det er egentlig dette jeg skal ha til montering av kontrollpanel på Lectrotab trimplan.
https://www.marineshop.no/styring-motor/trimplan/tilbeh%C3%B8r/tilbeh%C3%B8r/lectrotab-kabelsett-actuator-panel-20-108797-p0000096599
Målte opp i dag og jeg trenger bare 3.5 meter og trenger ikke koblingskinne som følger med. Skulle prøve å spare litt ved å kjøpe kabelen metervis.
Redigert av PiperBill (see edit history)
Roger jo skrev On 23.11.2017 at 21.39:
  • Høytalerkabel
må være noe snodig her
AWG 14 har vel ikke 13 mm OD
13 mm OD er jo en kjempekabel, da er vi opp e i AWG2 eller deromkring
V8 rules.
