Kjøling av varm kartplotter
Bonus
Den kjøleplaten fra CO er bra, jeg har en slik til 17" laptop. Det fungerte fint, men til slutt var ikke det nok, da måtte laptop'n åpnes og vifte/kjøledelen rengjøres. Nå bruker jeg den uten CO kjøleplaten.
Når det gjelder Asus 10 tommeren, er det en slik sak med avtakbart tastatur, og her sitter elektronikken i skjermdelen. Så å ha en slik CO sak under tastaturdelen, vil neppe hjelpe.
John_Kr skrev for 3 timer siden:
Høres mye arbeid dette ...
... dvs på enkelte modeller kan driftstemperaturen ligger på 30-60 grader.
Jeg kan bare snakke for meg selv og min båt, men der er ikke veldig mye arbeid for meg å installere denne vifteløsningen.
Og, selv om kartplotteren jeg har ombord er spesifisert til å kunne brukes i opp til 55 grader omgivelsestemperatur, så er jeg ikke i tvil om at den har det bedre mht. driftsikkerhet og levetid om omgivelsestemperaturen kan tvinges lavere enn 40-50 grader. Spesielt skjermen som har varm elektronikk bak seg og sterk solinnstråling rett på glasset, vil ‘’trives bedre’’ i lavere temperatur. Vesentlig bedre, tror jeg.
Jeg tænker, at rigtig mange ville have glæde af at installere en sådan ventilator på bagsiden af køleskabet.Jeg havde selv uhyrlige problemer på Forbinaen med at holde skabet koldt, da det var installeret lige op ad skrogsiden - stort set uden udluftning - og når den side var i solen, så kunne det ikke komme af med varmen og så, ja så blev både mælken og Fruen sur.
Jeg lagde noe lignede hvor jeg lagde en VHF boks/kasse som så ut som en radio med ekstra høyttaler på toppen og VHFèn i front.
Monterte i bunn noen avstandsknotter i gummi som den sto på og lagde flere hull under den så det ikke ble synlig.
Oppe i bakkant innevendig monterte jeg en vifte med en egen termostat men satt den inn så den blåste lufta ut av boksen.
Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350,
Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening
