Teoretisk toppfart Yamaha 30 med 9 7/8x13 F propell
Lars Hansen
Hei
Har kjøpt en 2005-modell 30hk Yamaha 3syl 2-takt som jeg skal ha på en Grand 340 Golden Line.
Motoren har stått på en 15-fots tung båt tidligere, så jeg mistenker at medfølgende propell er for liten.
Noen som vet hvilken propell som er ideell med denne båt/motor kombinasjon, eller hva teoretisk toppfart denne propell skal gi?
Regner med at båten skal gjøre et sted rundt 30 knop med denne motoren...
Propellen din har en stigning på 13". Dvs at dersom man skrur propellen gjennom en fast masse vil den på en omdreining bevege seg 13" fremover.
13" = 33cm = 0,33 m
5500 RPM med 1,85 i utveksling vil si at propellen snurrer 2973 RPM = 49,5 RPS
Da vil i teorien propellen gi en fart på 49,5 x 0,33m = 16m/s = 58,9 km/t = 31,8 Knop
Nå er ikke vann fast masse så du vil få noe slipp avhengig av en rekke faktorer. Regn med 5-10%.
Dvs at din antagelse om rundt 30 knop er nok ganske riktig :)
For å vite om propellen er riktig til din båt må du måle turtallet den gir ved full gass. Du bør ligge på rundt 5500
Redigert av J-R (see edit history)
J-R skrev 20 minutter siden:
13" = 33cm = 0,33 m
Hadde 40hk på en GH11 for noen år siden, den fikk 5500rpm og 37 knop med 17 tommers propell.
Dette ville da teoretisk gitt 41,6 knop uten slipp.
Så i praksis kan jeg da trekke fra ca 10% for å få det til å stemme sånn noenlunde...
Med den propellen jeg har nå, så blir kanskje farten 28-29 knop...
Skal se om jeg får satt på motoren i morgen og testet...
