Lars Hansen Startet 25.November.2017 Link til dette innlegget Startet 25.November.2017 Hei Har kjøpt en 2005-modell 30hk Yamaha 3syl 2-takt som jeg skal ha på en Grand 340 Golden Line. Motoren har stått på en 15-fots tung båt tidligere, så jeg mistenker at medfølgende propell er for liten. Noen som vet hvilken propell som er ideell med denne båt/motor kombinasjon, eller hva teoretisk toppfart denne propell skal gi? Regner med at båten skal gjøre et sted rundt 30 knop med denne motoren... Sitér dette innlegget Link to post
J-R Svart 25.November.2017 Link til dette innlegget Svart 25.November.2017 Du må vite maks turtall på motor samt utveksling i girhus. Da kan du beregne maks teoretisk fart. Sitér dette innlegget Link to post
Lars Hansen Svart 25.November.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.November.2017 J-R skrev On 25.11.2017 at 13.58: Du må vite maks turtall på motor samt utveksling i girhus. Da kan du beregne maks teoretisk fart. Vis hele sitatet Maks anbefalt turtall er oppgitt til 5500 rpm. Utvekslingen er 1.85 (24/13) Hva blir toppfarten med denne propellen J-R? Sitér dette innlegget Link to post
J-R Svart 25.November.2017 Link til dette innlegget Svart 25.November.2017 (redigert) Propellen din har en stigning på 13". Dvs at dersom man skrur propellen gjennom en fast masse vil den på en omdreining bevege seg 13" fremover. 13" = 33cm = 0,33 m 5500 RPM med 1,85 i utveksling vil si at propellen snurrer 2973 RPM = 49,5 RPS Da vil i teorien propellen gi en fart på 49,5 x 0,33m = 16m/s = 58,9 km/t = 31,8 Knop Nå er ikke vann fast masse så du vil få noe slipp avhengig av en rekke faktorer. Regn med 5-10%. Dvs at din antagelse om rundt 30 knop er nok ganske riktig :) For å vite om propellen er riktig til din båt må du måle turtallet den gir ved full gass. Du bør ligge på rundt 5500 Redigert 25.November.2017 av J-R (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Lars Hansen Svart 25.November.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.November.2017 J-R skrev On 25.11.2017 at 16.20: Propellen din har en stigning på 13". Dvs at dersom man skrur propellen gjennom en fast masse vil den på en omdreining bevege seg 13" fremover. 13" = 33cm = 0,33 m 5500 RPM med 1,85 i utveksling vil si at propellen snurrer 2973 RPM = 49,5 RPS Da vil i teorien propellen gi en fart på 49,5 x 0,33m = 16m/s = 58,9 km/t = 31,8 Knop Nå er ikke vann fast masse så du vil få noe slipp avhengig av en rekke faktorer. Regn med 5-10%. Dvs at din antagelse om rundt 30 knop er nok ganske riktig :) For å vite om propellen er riktig til din båt må du måle turtallet den gir ved full gass. Du bør ligge på rundt 5500 Vis hele sitatet Hadde 40hk på en GH11 for noen år siden, den fikk 5500rpm og 37 knop med 17 tommers propell. Dette ville da teoretisk gitt 41,6 knop uten slipp. Så i praksis kan jeg da trekke fra ca 10% for å få det til å stemme sånn noenlunde... Med den propellen jeg har nå, så blir kanskje farten 28-29 knop... Skal se om jeg får satt på motoren i morgen og testet... Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 26.November.2017 Link til dette innlegget Svart 26.November.2017 med teoretisk fart på bortimot 32 knop , så vil jeg tro den 13" propellen nok var i tyngste laget for en tung 15 foter. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Lars Hansen Svart 26.November.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.November.2017 Finnes det en rimelig turteller jeg kan bruke for å sjekke turtallet med? Biltema sin må kalibreres ser jeg i manualen, da må jeg ha noe å kalibrere den etter...? Sitér dette innlegget Link to post
J-R Svart 27.November.2017 Link til dette innlegget Svart 27.November.2017 TinyTac har små turtellere som kan benyttes uten å installere noe. Kun en sensorledning som vikles rundt en av coilledningene Sitér dette innlegget Link to post
tilplan Svart 28.November.2017 Link til dette innlegget Svart 28.November.2017 Foreldrene mine har en slik motor med 13" propell, riktignok en 1993-modell på en GH 430S som veier ca 220 kg. Om jeg husker rett, så er farten med 13" propell oppgitt til ca 28 knop i Yamahas kjørefakta fra den tiden motoren var ny. Sitér dette innlegget Link to post
