Kjellg Startet 26.November.2017 Link til dette innlegget Startet 26.November.2017 Kommer ikke til å sette noe varme under motoren, men jeg har et Hylite 80W varmerør liggende. Det skulle vel gå greit å feste det direkte på motoren ved hjelp av strips eller streng? Har en Yanmar 4lha, så det er nok av plasser der det kommer i direkte kontakt med motoren. Holder meg selvsagt unna kabler og slanger. Eller hva mener dere, er dette galskap? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 26.November.2017 Link til dette innlegget Svart 26.November.2017 Galskap og galskap. Jeg ville festet røret på en plankestump og festet plankestumpen til motoren for elektrisk isolasjon. Sitér dette innlegget Link to post
Popeye70 Svart 26.November.2017 Link til dette innlegget Svart 26.November.2017 Hvorfor vil du ikke ha varmerøret under motoren? Varme stiger jo opp, så det mest effektive stedet å ha røret er vel under motoren med mindre du har gode grunner til ikke å gjøre dette. Ikke plass, lekker motoren, annet? Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
Kjellg Svart 26.November.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.November.2017 (redigert) Problemet er plass. Veldig vanskelig å komme til under motoren for det er så jæ... trangt å få hendene ned forbi bunnpanna. Kan jo kanskje prøve å bare henge det opp, men da må jeg ta det ned når jeg skal starte. Kanskje ikke det største problemet, men dere vet - Latskap :) Ja, elektrisk isolasjon var det jeg også tenkte på. Sånn sett så er jo motoren også jordet, men feil kan jo skje... Men det med en plankestubb var jo egentlig en grei måte å gjøre det på. Redigert Kom til å tenke på at jeg kan jo egentlig montere det på en plankebit og stikke det framover under motoren, bak fra gearet. For jeg tror jeg at jeg skal komme til å stikke det framover. Men i verste fall om dette vrir seg når jeg ikke er der så må jeg finne på en måte å feste det på. Skal sjekke i morgen, og finner jeg ikke en løsning så tar jeg noen bilder heller. Takk skal dere ha gutter! Redigert 26.November.2017 av Kjellg (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 26.November.2017 Link til dette innlegget Svart 26.November.2017 Det var da så lite. Bare å stikke innom Son så skal jeg donere en plankebit :-) Sitér dette innlegget Link to post
Kjellg Svart 26.November.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.November.2017 Hulda skrev On 26.11.2017 at 21.35: Det var da så lite. Bare å stikke innom Son så skal jeg donere en plankebit :-) Vis hele sitatet Du skal ikke se bort fra at jeg plutselig tar deg på ordet :) Har barn og barnebarn i Sarpsborg, så det hender man leier seg bil på Gardermoen :) Sitér dette innlegget Link to post
