Kan man feste et Hylite varmerør direkte til motoren?
Kjellg
Problemet er plass. Veldig vanskelig å komme til under motoren for det er så jæ... trangt å få hendene ned forbi bunnpanna. Kan jo kanskje prøve å bare henge det opp, men da må jeg ta det ned når jeg skal starte. Kanskje ikke det største problemet, men dere vet - Latskap :)
Ja, elektrisk isolasjon var det jeg også tenkte på. Sånn sett så er jo motoren også jordet, men feil kan jo skje...
Men det med en plankestubb var jo egentlig en grei måte å gjøre det på.
Redigert
Kom til å tenke på at jeg kan jo egentlig montere det på en plankebit og stikke det framover under motoren, bak fra gearet. For jeg tror jeg at jeg skal komme til å stikke det framover. Men i verste fall om dette vrir seg når jeg ikke er der så må jeg finne på en måte å feste det på. Skal sjekke i morgen, og finner jeg ikke en løsning så tar jeg noen bilder heller. Takk skal dere ha gutter!
Redigert av Kjellg (see edit history)
