hvordan gir er dette? og hvordan olje skal jeg bruke ?
Entox
"Bare vribart propellanlegg"
Vribart propellanlegg er det beste man kan få på en sjark og helt i førsteklasse når man skal manøvrere. Du skal være glad for at du har vribart propellanlegg og ikke slikt "jalla" sluregirgreier.
Jeg kan nok heller ikke hjelpe deg med hvilket gir det er, men det er hvertfall ikke et Sabb-gear. Kansje det er et Nogva-gear?
Redigert av bellen (see edit history)
