Kalle Well
Kalle Well
Hvis den står fast både oppe og nede på landgangen, dvs hvis den KUN kan gå opp og ned, vil nok tilslutt noe knekke. Den må ha en mulighet for å gå sideveis også, samt den på rulle på hjul eller lignende på den delen som ligger på flyteelementet. Når det er flo og fjære vil den kunne bevege seg inn/ut fra land også. Er en del ting å ta hensyn til her. Har selv gjort en del erfaringer rundt dette.
Har ikke så mange bilder spesifikt av den delen jeg har laget. Skal ut på hytten en tur i morgen så kan eventuelt ta noen fler bilder hvis du ikke blir klok av disse :)
Kalle Well
Kalle Well
