Pogo lager motorbåt
Mulligan
Popeye70 skrev 39 minutter siden:
Det ser ut som de har tatt med seg et seilbåtskrog over i motorbåtsfæren,
Ikke helt. Det er en videreutvikling av tetraideskroget som var så populært i etterkrigstiden. Svært effektivt skrog. Den har ingen planingsterskel, men løfter seg høyere og høyere i vannet. Lager heller ikke noen hekksjø da den ikke drar med seg noen hekk. Denne båten er jo også svært lett til å være en 32 foter.
Mulligan skrev 22 minutter siden:
En moderne seilbåt har jo nesten en variant av et tetraideskrog, slik jeg ser det, dvs moderne seilbåter oppfører seg som et tetraideskrog. De løfter seg opp av vannet uten planingsterskel, og planer med riktig vind og seilføring. Ikke har de særlig hekkbølge heller.
Se bare på Pogo sine egne Pogo 30 og 36. Brede og flate i baken, selv om de ikke er like ekstreme i boksfasongen eller har like skarpe knekkspant som Pogo Loxo 32, av naturlige årsaker. Rett baug, for å skjære gjennom bølgene.
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
Du her forsåvidt rett i det. Samme prinsippet i bunnen. All kraft skal omsettes til fremdrift, og ingen kraft skal suses vekk på å lage bølger.
Nigel Irens har laget noen motorbåter på samme prinsippet, "Range Boat" er en av dem.
Når jeg blir gammel og skrøpelig og ikke kan seile lenger skal jeg ha en Loxo 32 eller lignende.
Redigert av Mulligan (see edit history)
Worry II skrev for 2 timer siden:
Hva da, tuffff ? Jeg skjønner ikke dette konseptet.. alt er jo håpløst, bortsett fra fremdriftsøkonomi..
Jeg har etterlyst en "seilbåt" uten mast, rigg og kjøl. Nettopp fordi du får jo i dag så uendelig mye mer båt for pengene ved kjøp av seilbåt kontra motorbåt. Dersom du i tillegg altså kutter ut rigg og kjøl, så blir det jo enda gunstigere. Billig (= mindre utslipp) fremdrift er jo dessuten et megapluss i en (elektrisk?) fremtid.
Ikke dermed sagt at akkurat denne (Loxo 32) løsningen er den som jeg ville tegnet til meg selv, men konseptet er etter min mening helt genialt.
Mulligan skrev for 2 timer siden:
Da får vi bli riktig riktig skrøplige først Mulligan.............så kan vi felle ned aktern mot brygga å kjøre ombord med rullatoren.
hadde en nabo på bryggen, han var rundt 80. da skiftet han fra en Omega 34 ned til en IF...en dag kom han seilende inn i havnen med IF'n, mellom alle brygger o utliggere........for att påhengern strejke ! :giggle:
S/Y Gunga Din
De får få noen år på seg med utprøving av skroget. Etter det bør de konsentrere seg om å bygge et funksjonelt overbygg med en romslig appellerende uteplass, samt lage en innredning som man får lyst til å tre inn eller ned i. Det er neppe noe tyngre å lage en fin innredning. Kanskje i samarbeide med Marex eller Saga ?
Å lansere noe som dette i Norge i 2017 holder neppe mål, tror jeg. Skoget under fenderlista derimot.. har jeg tro på !
Marex, saga og Greenline er ca 1m bredere og har et mye høyere fribord og dermed tyngdepunkt!   smalt skrog og lavt tyngdepunkt er konseptet med dette forvandlede seilbåtskroget..  Det blir helt umulig å konkurere med campingcruisere!   Selv skjønner jeg ikke konseptet.  for en motorbåtkonstruktør er ikke det å lage et deplassementskrog som skaper lite hekkbølger noe big deal, men det er ikke et slikt skrog den gemene hop ønsker seg. Hadde dette vært populært hadde det jo vært flere slike båter ala Greenline
