bellen
bellen
Dette er egentlig en veldig dårlig løsning. Om det ene tauet som er tredd igjennom maljene ryker, så er preseningen i praksis helt løs og vil flyge bort. Du må ha sikkringstau i maljene også, for å sikre at preseningen ikke blåser bort. Om tauene slitner, så er tauet for svakt, og du må bytte til sterkere tau.
bellen
bellen
Dette er egentlig en veldig dårlig løsning. Om det ene tauet som er tredd igjennom maljene ryker, så er preseningen i praksis helt løs og vil flyge bort. Du må ha sikkringstau i maljene også, for å sikre at preseningen ikke blåser bort. Om tauene slitner, så er tauet for svak, og du må bytte til sterkere tau.
bellen
bellen
Dette er egentlig en veldig dårlig løsning. Om det ene tauet som er tredd igjennom maljene ryker, så er preseningen i praksis helt løs og vil flyge bort. Du må ha sikkringstau i maljene også, for å sikre at preseningen ikke blåser bort. Om maljene slitner, så er presseningen for svak.
