000
000
Vi har resistive og kapasitive berøringsskjermer. Førstnevnte reagerer på trykk og fungerer under alle forhold og man kan trykke på skjermen med hva som helst. Sistnevnte reagerer på elektrisk kontakt ved berøring av overflaten. Derav virker de ikkje med hva som helst som trykker på skjermen, typisk penn med egnet myk eletrisk ledende propp i enden- hansker med skjermfinger osv må til  men desverre vil vann gjerne oppfattes som noen trykker på skjermen og den kan brått begynne leve sitt eget liv. Nå går utviklingen fremover der også for å unngå slikt men det er noe å tenke på mht nettbrett til utendørs bruk.
red. og saltvann gjør ikkje akkurat den problematikken noe bedre pga ledningsevne.
Et etui der overflaten ikkje berører skjermen annet enn der en trykker burde kansje fungere ?!
000
000
000
000
Vi har resistive og kapasitive berøringsskjermer. Førstnevnte reagerer på trykk og fungerer under alle forhold og man kan trykke på skjermen med hva som helst. Sistnevnte reagerer på elektrisk kontakt ved berøring av overflaten. Derav virker de ikkje med hva som helst som trykker på skjermen, typisk penn med egnet myk eletrisk ledende propp i enden- hansker med skjermfinger osv men desverre vil vann gjerne oppfattes som noen trykker på skjermen og den kan brått begynne leve sitt eget liv. Nå går utviklingen fremover der også for å unngå slikt men det er noe å tenke på mht nettbrett til utendørs bruk.
