Tor Eirik Startet 18.Juli.2005 Link til dette innlegget Startet 18.Juli.2005 Jeg tenkte jeg skulle gjøre som jeg fikk tips om, nemlig å lage meg nye felt med sklisikkert belegg på dekket. Jeg skal da maskere der jeg vil ha feltet og legge et passelig lag med sparkel oppå for så å kjøre over grov struktur-rulle for mønstrert. Så fjernes maskeringen og vips har jeg et fint og beint felt som bare trenger en liten puss med litt pussepapir. Problemet mitt er da som følger... Dekket svikter en del når en trår på det selv om jeg støtter det opp på undersiden, og jeg frykter at sparkelen vil sprekke opp og flakne av pga disse bevegelsene. Finnes det noen sparkel som vil følge disse bevegelsene uten å sprekke? Eller kanskje man kan gjøre som Ingrid Espelid å jukse litt? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 18.Juli.2005 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2005 Jeg tror jeg ville kjørt "Ingrid-versjonen", det er sand i vår maling. Hempel har et system der, jeg tror det flekser ganske bra og har god heft. Koster sikkert skjorta, men dekket ditt er kanskje ikke så stort. Sitér dette innlegget Link to post
Sonata 7 Svart 18.Juli.2005 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2005 Epoxy sparkel syns jeg funker greit, men tror nokk det kanskje blir noe lettere med epoxy og småstein, kanskje no alla det man har i fiskebollen Sitér dette innlegget Link to post
Krapyl Svart 18.Juli.2005 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2005 Har vært oppe før men; Masker området du skal legge nonskid med bred maskeringstape. Skjær pene runde hjørner med en skalpell e.l. Rull på et godt lag med gelcoat. Hell på grov filtersand. Tjukt lag. Vent til neste dag. Børst av det som ikke sitter fast. Sitér dette innlegget Store Norske Kullseilingskompani. Link to post
Tor Eirik Svart 18.Juli.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2005 Jeg tror jeg ville kjørt "Ingrid-versjonen", det er sand i vår maling. Hempel har et system der, jeg tror det flekser ganske bra og har god heft. Koster sikkert skjorta, men dekket ditt er kanskje ikke så stort. <{POST_SNAPBACK}> Tenkte på den versjonen også ja ... som et alternativ! Har vært oppe før men; Masker området du skal legge nonskid med bred maskeringstape. Skjær pene runde hjørner med en skalpell e.l. Rull på et godt lag med gelcoat. Hell på grov filtersand. Tjukt lag. Vent til neste dag. Børst av det som ikke sitter fast. <{POST_SNAPBACK}> Vil epoxyen herde da? Har hørt at den ikke herder mot luft... Sitér dette innlegget Link to post
eysteind Svart 18.Juli.2005 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2005 Vil epoxyen herde da? Har hørt at den ikke herder mot luft... <{POST_SNAPBACK}> Her var det ikke snakk om epoksy, men gelgoat, som er et polyesterprodukt. Denne herder ikke mot luft, nei, men om du tilsetter 2-3% voks, så herder den.... Tror også eg ville valgt denne løsningen dersom dekket gir etter. Sitér dette innlegget Link to post
Tor Eirik Svart 18.Juli.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2005 Sorry... gikk litt fort i svingene der! Okay... Gelcoat var det... Det er ikke så mye som skal smøres inn med det stoffet... Regner med at en bare får kjøpt gelcoat på litersspann.. Det blir vel en smule overdrevent. Kan man bruke polyester, strø sand i og bare lakke over? Eller vil det ikke holde? Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 18.Juli.2005 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2005 Alternativt kan du strø salt eller sukker på topcoaten før den er herdet. Gir en "snillere" overflate enn sand samt at fargen blir den samme. Vanlig polyester kan ikke brukes da det blir brunfarget av sollys. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Ta kontakt på IM. Link to post
