GPS antenne til eldre Raymarine plotter NMEA 0183
Ttor
Jeg har en LR80C kartplotter. Denne ser ut til å få gps signal fra en gammel Garmin svart-hvitt gps (Garmin Gps-125). Denne har innebygget antenne.
Jeg holder på med litt opprydning på styreplassen, og vil fjerne den gamle gps-en. Jeg trenger da en GPS-antenne som kan kobles inn på NMEA/Power pluggen på Raymarine plotteren.
Pluggen en en felles power og NMEA inngang med 7 pinner. Grønn og blå er koblet til Garmin gps. På garmin ledningene er det merker NMEA out på den ene, og ground på den andre.
Er det noen som vet hvilken type gps antenne som kan brukes til dette? Helst en som ikke koster skjorten.
Ok. Forstår det slik at jeg må ha en aktiv antenne. Har sett mange med kun antennekabel på, man antar at disse er passive. Plotteren fungerer bra, og radaren er også bra. Jeg tenker å bygge ut med en pc-basert løsning for kart etterhvert, men vil uansett beholde radaren. Tenker å sikte meg inn på opencpn. Alternativt kan jeg eventuelt skjule gps instrumentet jeg har, så lenge det står innen rekkevidde for signal fra satellitt.
