Jøran Thorbjørns
Jøran Thorbjørns
Har en Johnson df140 2005 som plutselig etter vinteren begynte å stoppe når jeg ga gass og dro ned til tomgang igjen. Kunne starte greit, men stoppet når jeg gikk tilbake til tomgang. Googlet, søkte på YouTube og spurte et par verksteder. Endte med at jeg skrudde ut IAC- ventilen(iac-Valve). Ganske greit å komme til, bare av med sort plastdings/luftdings/deksel(vet ikke hva det heter) i front av motor først. 3-4 skruer.  Dvs den dingsen som går inn på forgasser . .Stor sort plastsak.  Nederste skruen til denne satt bittelitt kinkig til. Brukte forlenger på pipesettet. .Av med luftslange på plastdings og så skyve den til side. Det er en dings med to ledninger på den også, men den kan bare stå på. Tok av el-plugg på iac-ventil, og skrudde av to skruer for å få den av. Renset  med noe forgasserrens og brukte en nebbtang for å dra dingsen inni ventilen litt frem og tilbake så den fikk beveget seg litt. Vips. OK. Alles gut. Iac-ventil koster flesk, og dette klarte selv jeg. Juhu.  Bildet viser hvor ventilen et. Ta av sort deksel til høyre.
Jøran Thorbjørns
Jøran Thorbjørns
