VP 25 hk ferskvannskjølt?
eysteind
hei!
Då eg kjøpte båten, stod det ein 25 hk ferskvannskjølt motor ifølge eigar. Denne skulle vere overhaldt og i god stand. Årsmodell 1973. Før overhalinga var motoren . Meininga var å sette inn ein ny(brukt) ferskvannkjølt motor. Dette lot seg ikkje gjere pga at giret ikkje passa. Eigaren sette då saman ein motor med dei beste delane frå dei to motorane. Blokka er frå den saltvannskjølte, men motoren er idag ifølge eigar. Den Har ferskvannstank og når eg opnar denne, er der trykk. Dette er vel normalt. Men med nøyare titt ser eg at det også var ein slange frå kjølvannsinntaket til ei vasspumpe og inn på motoren. Det kjem også kjølevatn ut bak(ilag med eksosen). Vart veldig forundra! Har aldri hatt ferskvannskjølte motorar før, men trudde dette ikkje var slik.
Men er det vanleg at det kjem kjølevatn med eksosen på ein ferskvannskjølt motor?
Ferskvannskjøling i denne forbindelse betyr at kjølevannet som sirkulerer inne i motoren er ferksvann blandet med frostvæske. Dette vannet blir svært varmt og vil typisk holde 80 grader. Det må derfor kjøles for ikke å begynne å koke.
For å kjøle dette vannet finnes to systemer:
1) Vannet sirkulere i en sløyfe med rør som går under bunnen på båten. Vanlig på yrkesbåter.
2) Du har en varmeveksler. Dette blir en slags radiator som kjøler ferskvannet med saltvann. Saltvannet pumpes inn gjennom kjølevannsinntak i bunnen av båten går gjennom varmeveksleren (minst) og går så ut gjennom eksosen for å kjøle denne. Du har helt sikkert et slikt system.
Takker for raskt svar!
Så motoren er ein vanleg ferskvannskjølt type?
Vel....hvis den var satt sammen av deler fra to ulike modeller hvorav en saltvannskjølt, så kan det jo være gjort litt av hvert og det er vanskelig å si om alt er vanlig.
Men at en ferskvannskjølt motor hiver ut saltvann gjennom eksosen er det normale.
