Valg av daviter på Scand Baltic
PiperBill
Noen som har denne typen davit laget i syrefast rør? Fikk de med båten da jeg kjøpte i høst men jeg er litt usikker om jeg skal bruker dem eller Snap daviter. Jeg har en jolle med Snap ferdig montert fra forrige båten.
Jolla veier 43kg pluss motor på 28kg så jeg vet ikke om det er i tyngste lag å kunne heise opp eller om davitene tåler såpass.
And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse!
Hekken på baltic er vel kanskje så solid? Personlig ville jeg ha gått for Witthall / Simpson / Ilas i solid utførelse og fått jolla hengende. Dimensjoner så neste jolle/motor er innenfor. Det å ta av/ på motor blir man ganske fort lei. Stadig solide davitere til salgs. Se på typenetegnelsen så du får en som tåler en del, og ikke bare ser slik ut.
Vil egentlig helst ikke bruker Snap igjen. Det var nokså tungvint å vippe opp også er det en sikkerhets vurdering. Begrenset tilgang til badeplattform, ankervinsje og ikke minst om noe skulle faller over bord og ikke kunne komme opp badestigen.
Jeg er ikke så lei å lempe motoren av og på så kanskje det beste hadde vært og bare heise jolla. Kan sikker rigger til en løsning med blokk også.
Plan B er å selge jolla og kjøpe en «West Light» som veier bare litt over 20 kg.
Litt kommentarer på akterspeilet. Har selv jolle på 50 kg i Ilas daviter på en Baltic. I litt bølger beveger davitene seg så mye at jeg ikke liker å snu meg. Vil anta at det er snakk om 15-20 cm nedbøyning i ytterenden ved litt krappe bølger på drøyt meteren. Akterspeilet er rundt 10 mm, og tåler sikkert mye. I deplasementsfart har jeg ingen problemer med å ha motoren på, men i 20 knop er bevegelsene bråere. For å kunne ha roen på lange strekk, setter jeg en 2" x 4" med litt tilpasninger under hver davit og stropper litt ekstra på jolla.
Jeg også liker godt å ha tilgang på badeplattformen og stigen. Det går ikke med snapdaviter.
tilplan skrev for 19 timer siden:
Er davitene festet rett på glassfiber eller er det en stålplate som de monteres på? Hos meg er det stålplater (hvis jeg husker riktig) men det burde kanskje vært forsterkning på baksida (innsiden) også.
Jeg tror det er en stålplate på baksiden som ikke er større enn den platen som ligger mot skroget på utsiden, men er litt i tvil. Kan være at det bare var noen store skiver. Det er benyttet gjennomgående bolter med mutter på innsiden. På bildet kan du se størrelsen på platen som ligger mot skroget på utsiden. Montasjen antar jeg er original fra Scand.
Har også laget en motorbrakett som ligger mot hele høyden av det blå feltet, og det er ikke vanskelig å få den til å bevege seg. Det er i dette området jeg har målt tykkelsen på skroget, eller nærmere bestemt da jeg lagde hull for den luftingen som du ser rett ved stigen.
Hei
Jeg har en Aq 9fots jolle med 6hk motor hengende i daviter bak på vår Scand Baltic. Jeg måtte montere ekstra avstiving for å unngå for mye bevegelse i akterveggen. Fikk hjelp av en lokal sveiser i Tønsberg til dette. Legger ved et bilde av installasjonen under vinterpresenningen
Har de samme ilas daviterne, men med ekstra avstivning i form av et feste mellom daviter og badetrappa til motor, og så er det en strekkfisk på den siden motoren henger festet i pushpit og øverst på daviteren. Var ca 120 kg jolle der da jeg kjøpte båten, holdt tydeligvis, byttet i en lettere, ca 70 med motor, men henger med 6hk motor til enhver tid. Fint å slippe å ta av motor. ?
(Den gamle jolla:)
Baltic-pappa
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
