Fluehue
Fluehue
Har nettopp gjort samme øvelse selv, og selvom eg kjøpte båt som var fiskeriregistrert då må det utarbeides fartøyinstruks, dette var uten unntak om du skulle få ha ervervstillatelse på båten. Uten fartøyinstruks blir den der også fritidsbåt etter jan 2019.
Du får det gjort hos godkjent foretak for ca 50-70000 avhengig av om du har Linjetegninger eller ikke.
Alt Sikkerhetsutstyr, flåte, overlevingsdrakter, fri flyt epirb osv kommer i tillegg da, samt at du også må ha El-sertifikat.
Tror ikke å kutte av i baug er noe løsning, da blir båten å betrakte som uoriginal eller ombygd og da må du igjennom akkurat det samme......
Deretter er det som tidligere sagt egenkontroll minimum hver 30 mnd sålenge båten er fiskeriregistrert.
Nytt krav til å ha ervervstillatelse er forresten også at båten må registreres i skipsregisteret Nor (alt over 6 m)
Fluehue
Fluehue
