Bruke ukjent eldre ekkolodd giver
Furu
Har en gjennom gående ekko lodd giver fra før av i båten. aner ikkje  merke eller årgang, hadde vært greit å teste den / koble til ein skjerm slik at en får ihvertfall dybde. Korleis ta neste steg?! Er noe utstyr i dag kompatibelt med denne her?
Som en ser så heller den litt mot bb sida, " skoen" under båten heller også ut mot sida, ingen rett vinkel her. Den er også for tiden godt bunn smørt om det skulle ha noke å sei
Redigert av Furu (see edit history)
Furuholmen & Scheen 1962 , Tornado 540 rib 2002
Skipsvrak i norge på google.     Furuholmen28.com
Vanskelig å vite hva den er kompatibel med dersom du ikke aner hvor gammel den kan være. Det at den heller ut til siden under båten betyr at du vil få en unøyaktig/ feil dybdeangivelse avhengig av vinkelen på giveroverflaten i forhold til loddlinjen. Jeg vil foreslå at du går på Finn og leter etter en brukt skjerm av eldre årgang som snakker NMEA 183 "språket". De fleste 15 - 20 år gamle skjermer gjør det. En gammel Lowrance skjerm er et forsøk verdt.
Har ikke bilde av kontakten, kabel er klippet rett av , 100 mm fra giveren. Og det er kanskje ikke tilfeldig. (!?)
Ja, Hadde dei bare hatt ei kai på furuno.. Den "tilfeldige plast biten" har nok fulgt med giver ser det ut til, den er bare knekt på eine sida.
Den får vel bare stå der til pynt enn så lenge, får heller vurdere en ny svinger til sommeren 2019 da båten skal opp igjen
