Furu
Furu
Har ikke bilde av kontakten, kabel er klippet rett av , 100 mm fra giveren. Og det er kanskje ikke tilfeldig. (!?)
Ja, Hadde dei bare hatt ei kai på furuno.. Den "tilfeldige plast biten" har nok fulgt med giver ser det ut til, den er bare knekt på eine sida.
Den får vel bare stå der til pynt enn så lenge, får heller vurdere en ny svinger til sommeren 2019 da båten skal opp igjen
Furu
Furu
