Plassering av sikring. Trimplan kontroll.
PiperBill
Driver og planlegge installasjon av Lecrotab trimplan og lurer på en ting ang sikring av kontrollpanelet. Instruksjonene sier det skal sikres med 15 eller 20A sikring. Jeg har en ledig 20A «automatic circut breaker» på hovedstrømtavle som er rett ved batteribanken men er ca. 4 meter fra selve kontrollpanelet nå den er montert.
Da lurer jeg på om det holder med denne autosikringen eller bør jeg også ha en sikring i nærheten av kontrollpanelet? Har prøvde og tegner opp hvordan jeg har tenkt det kan være. Også et bilde av autosikringen.
And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse!
