Montere Webasto air top i Buster XXL
Jon-Kåre
Som tittelen sier vurderer jeg montering av webasto i båten da jeg har en som er montert i lasterommet i en arbeidsbil som skal skrotes. I den forbindelse ønsker jeg gode råd.
Hvor vil det være smartest å plassere denne? Har selv tenk i skapet fremom passasjer stolen.
noen som vet om jeg vil greie å komme inn i skapet ved førerplass ved å borre meg ned og gå under dørken med slange?
Busteren har jo dyser hvor det blåses frisk luft på vinduene under fart for å fjerne dugg, vil det være greit å anborre seg inn på disse eller bør det monteres nye dyser?
skal vel være en dyse som står helt åpen hele tiden, hvor plasserer jeg denne?
Eksos ut i siden ute av veien for fendere, friskluft tenkte jeg den får hente der den står?
vil dette la seg gjøre eller er jeg helt på viddene?
Ja så den, der var det snakk om å montere i benken akter. Min benk akterer beregnet for åkunnedemonteresog må ogglides frem for åkommetil oljetank, batteri så den egner seg dårlig
