Bonita I Startet 27.Desember.2017 Link til dette innlegget Startet 27.Desember.2017 (redigert) Har overtatt en 84mod Evinrude 8hk som trenger litt justering av tomgang da denne er alt for høy. Ved regulering av tomgangen på front-panelet, går tomgang etter hvert ned, men stopper så etter kort tid. Forgasser skal være rengjort av tidligere eier, og ikke kjørt etter det. Er der andre justeringer av tomgang enn den på frontpanelet ? PS Bensinen (med 2% olje) er litt gammel - kan dette være årsak? Kan den være feilt justert i utgangspunktet - skal vel ha ca 1,5 omdreining ut fra bunnposisjon, og finjustere derfra ?? Legger også en del olje igjen i eksosen, så virker som den får for fet blanding. Tar imot gode råd for hvordan justere denne. Redigert 27.Desember.2017 av Bonita I (see edit history) Sitér dette innlegget BONITA I Link to post
Bonita I Svart 29.Desember.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Desember.2017 Her var det stille :( Ingen som har litt kunnskap om disse motorene ? Sitér dette innlegget BONITA I Link to post
Ingar Svart 30.Desember.2017 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2017 Først må motoren kjøres helt varm på så høyt turtall at den ikke stopper. Still så blandingskruen til motoren går så rent som mulig, 1.5 omdreininger høres ikke feil ut. Om turtallet er feil må du deretter justere den innvendige skruen som stopper gass-spjeldet. At du ser spor av olje på vannet er normalt. Gammel bensin er omstridt. Personlig har jeg aldri opplevd problemer, selv med over 10 år gammel. ps: Sjekk giroljen, løsn gjerne også boltene som holder undervannshuset og sett de inn med vannfast fett, dette gjelder alle eldre motorer. Sitér dette innlegget Link to post
Bonita I Svart 30.Desember.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2017 Takker for svar - det var den innvendige skruen til gass-spjeldet jeg var ute etter. Får ta en titt i morgen og se om jeg finner den. Gir-olje er sjekket ok - og godt tips mht boltene Sitér dette innlegget BONITA I Link to post
tkb Svart 30.Desember.2017 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2017 Og nye tennplugger. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 30.Desember.2017 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2017 Ja, da lar girhuset seg demontere i fremtiden om det virkelig skulle bli nødvendig. Impellerskifte f.eks. Ingen er så seiglivede som de mindre OMC-motorene. Sitér dette innlegget Link to post
