Justering tomgang Evinrude 8 hk 84mod
Bonita I
Har overtatt en 84mod Evinrude 8hk som trenger litt justering av tomgang da denne er alt for høy.  Ved regulering av tomgangen på front-panelet,  går tomgang etter hvert ned, men stopper så etter kort tid.  Forgasser skal være rengjort av tidligere eier, og ikke kjørt etter det.  Er der andre justeringer av tomgang enn den på frontpanelet ?  PS Bensinen (med 2% olje) er litt gammel - kan dette være årsak?  5a43cd7eb6648_Evinrude884modfront.jpg.6db177129421fbd1241e1d404a0ffb64.jpg
Kan den være feilt justert i utgangspunktet - skal vel ha ca 1,5 omdreining ut fra bunnposisjon, og finjustere derfra ??  Legger også en del olje igjen i eksosen, så virker som den får for fet blanding.  Tar imot gode råd for hvordan justere denne.
Redigert av Bonita I (see edit history)
BONITA I
Først må motoren kjøres helt varm på så høyt turtall at den ikke stopper.
Still så blandingskruen til motoren går så rent som mulig, 1.5 omdreininger høres ikke feil ut. Om turtallet er feil må du deretter justere den innvendige skruen som stopper gass-spjeldet.
At du ser spor av olje på vannet er normalt.
Gammel bensin er omstridt. Personlig har jeg aldri opplevd problemer, selv med over 10 år gammel.
ps: Sjekk giroljen, løsn gjerne også boltene som holder undervannshuset og sett de inn med vannfast fett, dette gjelder alle eldre motorer.
