000
000
M/S AIOLOS skrev for 12 timer siden:
Husk å spyle lagrene etter at de har vært i sjøvann
Nei veit du ka. Trur du er tullrusk eg. Man spyler da ikkje lagrene. Lagrene ligger godt begravet i fett. Det er bremsene det du spyler.
At hjulene faller av når man snur og tar skarpe runder er jo heilt logisk da det da blir store krefter sideveis på en boggihenger. Hjula hadde nok ikkje ramlet av om du ikkje hadde stoppet for brus, men da ramlet av når du var kommet frem og begynte manøvrere der. At gjengene er gåen skyldes det 99% sikkert når boltene ble montert sist. Gjengene i spindelen var garantert opprustet og ubrukelige, når man da peiser inn boltene så ødelegges gjengene i boltene og det er ikkje gjengene som lenger holder boltene men bare rust med det resultat at siste lille rest av gjengene   ødelegges og lett dras ut når man tar en brå sving.
Det hadde vært mykje bedre å hatt muttere slik en ser tilstand på gjenger. Nuvel. Du må i allefall bytte komplett alt av spindler/nav elr hva du nå velger å kalle det  på alle 4 hjul om du tenker bruke den hengeren noe meir.
000
000
Det hadde vært mykje bedre å hatt muttere slik en ser tilstand på gjenger. Nuvel. Du må i allefall bytte komplett alt av spindler på alle 4 hjul om du tenker bruke den hengeren noe meir.
000
000
