000
000
Kansje eg skal gjenta meg sjøl med andre ord for å tydeliggjøre ka eg meinte. Som nevnt årsaken er antagelig rust.  Det er gjenger i støpejern til hjulboltene og støpejern ruster som kjent på en underlig måte. Ofte stikker boltene igjennom også slik at rust blir dradd inn i gjengene på den støpte delen slik de slites ned.  Det var nok under siste demontering/montering at gjengene stort sett ble dradd av.  Sideveis krefter var det som avslørte problemet, ikkje årsaken i seg sjøl.
Det anbefales å ha på et kvart lurium av et slag for å hindre rust i gjengene ved montering.
Dette er min teori om emnet basert på tidligere erfaringer. Et stykke unna sabotasje teorien men.
000
000
000
000
Kansje eg skal gjenta meg sjøl med andre ord for å tydeliggjøre ka eg meinte. Som nevnt årsaken er antagelig rust.  Det er gjenger i støpejern til hjulboltene og støpejern ruster som kjent på en underlig måte. Ofte stikker boltene igjennom også slik at rust blir dradd inn i gjengene på den støpte delen slik de slites ned.  Det var nok under siste demontering/montering at gjengene stort sett ble dradd av boltene.  Sideveis krefter var det som avslørte problemet, ikkje årsaken i seg sjøl.
