Ny Wema septik giver, hulldiameter er ikke lik den gamle.
mmosberg
Skulle demontere septik giveren for rengjøring. Det viste seg at den var montert med Sikaflex slik at jeg fikk den ikke ut uten å ødelegge den. Dette er en gammel modell i plastikk. Den knakk i stykker. Skal kjøpe ny 305 mm / 12" giver. Jeg ser da at hulldiameteren jeg har i toppen av tanken er 70 mm, mens hulldiameteren på flensen man kjøper med til Wema giveren er 67,25 mm.
Hulldiameter i toppen av septiktank = 70 mm
Hulldiameter 67,25 mm i Wema-flens.
Har Wema vært så "gale" at de har endret dette? Finnes det andre flenser på markedet? Jeg kan bore opp og gjenge nye hull, men vil helst slippe.
Det glade Sørlandet!
2003 modell Windy Scirocco 32 HT “Rabagast”, Callsign: LD3800, MMSI: 257076050
Så den siden der. De adapterne der er 5 hulls. En eller annen USA standard. Giverne og flensen som selges i Norge er 6 hulls. Det er så rart for de skriver at den nye SH giveren skal passe der den gamle plastikkgiveren har stått. Men hos meg er det da altså 2,5 mm i forskjell på hulldiameteren.....
