Knekt kjølevannsrør på yamaha 20hk 94mod
xGeddix
  • 4 uker senere...
Takk for svar ! Gikk for en "lettvindt" løsning. Fikk skjøtet rørert med en 10mm bolt og litt tec 7. Endte opp med å kappe hodet av en 10mm bolt, borret et 7mm hull gjennom den, filte ned gjengene litt og skrudde halve bolten opp i røret i stammen med tec7 på gjengene. Så kjøpte jeg en slange med samme utvendig diameter som opprinnelig rør, og skrudden denne innpå 10mm bolten og tilpasset slangen ned i impeller hus. Ser ut til å kjøle bra nå?? men til fremtiden kunne det vært interrisant å visst om det er mye arbeid å ta av powerhead?
Redigert av xGeddix (see edit history)
Mye arbeid ?
Det er vel ingen områder hvor ordtaket "if it ain`t broken, don`t fix it" passer bedre enn på eldre påhengser. Her kan du starte med å skulle utbedre en bagatell, og ende opp med en delemotor.
Når det er sagt, er det i utgangspunktet å løsne 6 skruer som holder powerhead, og demontere en del vaiere + ledninger + slanger - stag. Du må regne med at pakningen mellom stamme og blokk rives i stykker. Undervannshuset må selvsagt også ned.
