Ny 150HK - Mercury 150 EFI fourstroke?
Snusmumrikken
Hei!
Vi ser på ny motor til vår Uttern 6200 CC. Vi så litt på en E-TEC 115 H.O, men konkluderte med at den ville nok bli i det kleineste laget, og vi startet å se på større motorer. Båt veier 1100KG tørr. Er 6200x240cm. Båten er veritas godkjent for 90-130HK, mens ser at flere ble solgt med større motorer.
Hvordan er forsikringen m.t.p slikt? Er jo ikke rare forskjellen. Styring er godkjent t.o.m 300HK.
Vi fikk en bra tilbud på en ny 150HK fra Mercury, og så langt kan jeg ikke finne noen ulemper over hodet. 3L blokk (Fint til tyngre båter), enkelt å gjøre service på selv, lettest i klassen (t.o.m lettere enn E-TEC motorene) samtidig som den er ganske rimelig.
Har bare fått skryt på tester som jeg har funnet også.
Noen andre som har erfaringer med gitte motor?
Vi kommer til å montere vannutskiller med glass.
Takk på forhånd. :cheers:
Uttern 6200 CC m/Evinrude E-TEC 130HK
Har en slik merc f150, kjøpt ny i 2015. Motor har fungert supert. Skulle egentlig bare mangle. Logget 190 timer til nå.
Synest motoren går meget stille og fint i området 20-25 knop
Hvis vi skal være veldig pirkete er det en anelse eksoslukt på helt sakte fart, og synest yamaha går finere/stillere helt på tomgang. Er bare en bagatell...
Kjenner ikke båten dere skal ha motor på, men det kan se ut til at den kan være litt framtung pga relativt stort overbygg, så vurder en 4 bladers propell for godt grep og baugløft.
Regner med at du får velge propeller til ny motor....
Hei og takk for svar!
Skal høre med Ravns om det er mulig med 4 blads istedenfor.
Kan legge ved et bilde av maken båt (link i første innlegg evt).
Er akkurat maken som disse. Skroget er bygget på fart opptil ca 40 knuter da brødrene 6200 DC og 6200 AC deler samme skroget. Skal visst være 20-22* V-bunn på dette, uten at jeg klarer å finne igjen kilden..
Uttern 6200DC:
Som dere ser, så er det nesten ut til å være en V6 Yamaha på 175-225HK bakpå, så tror at 150HK motoren vil bli helt ypperlig.
En med 175 HK fikk 40 og noe knuter på DC versjonen, så antar at vi ligger på 35-36 knuter med riktig propell på var. Vi har jo endel mer vindfang også, har jo litt å si?
Bunnen er ren og pen og fri for skader under vannlinjen.
