Bernt
Bernt
Har installert en ny eber 4 Kw  med extern  temp sens , men den viser ikke riktig .
har easy start panel , som jeg setter til 25 . Blinker da mellom 25 og 5 , 5 kommer uansett om jeg har på exstern føler eller ikke . Har sjekket koblinger og ohmet sensor . Sensor forandrer Ohm ved forskjellig varme . Noen forslag ?
Bernt
Bernt
Har installert en ny eber 4 Kw  med etternavn temp sens , men den viser ikke riktig .
har easy start panel , som jeg setter til 25 . Blinker da mellom 25 og 5 , 5 kommer uansett om jeg har på etternavn føler eller ikke . Har sjekket koblinger og ohmet sensor . Sensor forandrer Ohm ved forskjellig varme . Noen forslag ?
