trykk på saltvannspumpen
klt
Dette er ikke mulig å svare på da trykket ut fra en pumpe er helt avhengig av motstanden i ut og innløp.
Trykket vil være nær null dersom utløpet er helt åpent.
Og maks dersom utløpet er stengt.
Så en mulighet for at det nå har begynt å lekke er trykkøkning pga tilstopping i utløpet fra pumpa.
Mest sannsynlig lekker det fordi det "kjemiske metallet" har krympet. Slike 2-komponent herdeplaster kan bruke flere år på å sette seg helt.
Skal man få en lekkasje til å holde tett over tid må man benytte en elastisk tette-masse. (Sika, silikon etc.)
