Dyseservice 2 x KAD 300 hos Vestfold Elektro-Diesel AS
Larss1
Hei
Mine grønne arbeidshester når ikke toppturtall så har sendt inn alle dyser for sjekk. Motorene har også den senere tid blitt noe tungstartet, røker ikke og bruker ikke olje.
Timetall på begge motorer er 1200 timer og har nå hatt alle dysene (12 stk) inne hos Vestfold Elektro-Diesel AS for overhaling. Ba de teste dysene i benk først, tilbakemelding:
"Samtlige dyser ca. 30 bar under spesifikasjoner og med lekkasje fra spiss og dårlig sprøytebilde"
De planet overflater, rengjorde og monterte sammen med nye deler (alle nye spisser). Trykktestet og justerte opp begge trinn i henhold til spesifikasjoner.
Totalsum ble 27 449 kr inkl. mva.
Må rose Ulrik hos Vestfold Elektro-Diesel for god service, de vet hva de driver med.
Dysene ble sendt i dag så blir montert mandag/tirsdag. Håper det gir uttelling på toppturtal (nådde bare 3 350 omd) og kanskje noe mer lettstartet.
PS. Begge turboer er nye, 1 stk ny etterkjøler (den andre renset og i orden) og 2 nye kompressorer.
Det kan nok være rimeligere med byttedyser enn dette. Tror dette er toløfts dyser så det er litt styr å kalibrere. Om det er dysene som er årsak til effekt tap gjenstår å se. Helt normalt at åpningstrykk synker over tid på en dyse. Lekkasje skal det uansett ikke være. En slik dyse kan være rimelig dårlig før motorens ytelse endres. Som regel stiger forbruk litt samt at kullos og uforbrent stiger litt. Røyk kan endres relativt dramatisk. På kommon rail er dysa mere kritisk da den styrer injeksjonen og ikke pumpa.
Redigert av ulyden
Tillegg (see edit history)
Bare for ordens skyld, prisene jeg oppga er på 2 stegsdyser, sjekk i benk, nye spisser og kalibrering.
Vestfold elektro skulle ha 12000kr for å pakke om dieselpumpe + evt defekter.
Andre steder jeg fikk anbefalt, så fikk jeg pris på 4000kr for å pakke om..
Jeg skal ikke gi noen anbefaling om å ikke bruke Vestfold, men de virker noe dyre.
For pakke om pumpe, og 6 overhalte dyser betalte jeg ca. 12500kr i 2016.
Måte ta jobben pga det hadde vært mye vann i diesel, forfilter var så fullt av vann at det var utrolig motor startet og gikk.
