Alarm til båten
tryggvall
Triste greier med innbrudd i båten. DEFA har lansert en ny båtalarm serie. Jeg har selv ingen erfaring med denne.
Bevegelsessensorer er greit i lukket rom. Min erfaring er at det ikke funker under kallesjen. Når sola steker inn i båten begynner lufta å vibrere - og alarmen går.
GSM alarm med GPS styring synes jeg er fint. Da kan du f.eks. også ha vakt på batteriene så du kan sjekke spenningen, vannalarm i motorrommet , brann i båten og innbruddsalarm. Er det uregelmessigheter i båten får du melding på sms, og lurer du på hvordan det er med båten kan du sende sms til alarmen og få svar. En god alarm koster over 10.000 kroner - men er du i tvil om båten er sikker tror jeg det er verdt pengene.
GSM jammere har vært omtalt her. Det kan kanskje unngås ved å ha dobble systemer for sporng av båten om den blir stjålet, f.eks. en track guard og en gsm alarm.
Har tidligere beskrevet en velfungerende og sikker løsning med GSM-Alarm. Den reddet båten min og jeg fikk både skremt bort gjerningsmannen før han fikk gjort skade og fikk varsel om innbruddet på mobilen. En annen del av historien er at politiet rykket ut og kjørte nedom båthavna når jeg meldte ifra at det pågikk et innbrudd.
Min alarmløsning har kontaktmatter og magnetkontakter på alle låste luker. Jeg låser alltid alt som kan låses. Så lenge jeg har hatt alarmen siden juli har jeg aldri fått en eneste feilalarm. Den har lavt strømforbruk og har ikke svekket eller tappet båtbatteriet.
Når man leser avisen om båttyverier her i distriktet så dreier det seg stort sett om gamle kjenninger av politiet som skal tjene seg en slant eller få noen dager på fjorden. Eller noen litauere som er så amatørmessige at de blir tatt på fersken. At noen tror at ligaer reiser rundt med profesjonelt jammingsutstyr og at derfor GMS-alarm blir usikkert synes jeg blir for søkt.
Løsninger med kameraoverføring via mobil stiller jeg meg tvilende til. Hva er hensikten med å se innbruddstyvene?? Har mye mer tro på effektive sirener, blinklys og sms-varsling. Og dette i en solid konsturert alarmløsning med innganger for ulike alarmgivere og mulighet for styring av releer.
Om alarmen kan du se innleggene: GSM-alarm reddet båten inatt og GSM innbruddsalarm ferdig montert.
Kameraet kan vel hjelpe deg å sjekke ut om det er falsk alarm. Får du identifisert av svinepelsen, vil vel det lette etterforskningen.
Nettopp derfor bør man installere alarmgivere som ikke melder falskt. Som magnetkontakter og
kontaktmatte. Hvis en monterer PIR sensor eller annen bevegelsessensor vil den i båt fort melde feil. Mange i forumet her har erfart dette. Og ved innbrudd løser den ikke ut før en person allerede har skåret seg inn eller åpnet kalesjen, slik at selve kalesjen er vanskelig å sikre med noen som helst alarm.
Jeg synes hovedfunskjonen med alarm er å forebygge, varsle og avverge innbrudd. En får kanskje bedre varsling ved bildeoverføring.
I Nokias produktdemonstrasjon får man ikke se kvaliteten på kamerabildene. Hvis billedkvaliteten er den samme som hos de fleste andre webkamera så kan man bare glemme å identifisere eventuelle innbruddstyver, og spesielt i mørket, hvis du da i det hele tatt rekker å få igang mobilen din og få ett glimt av skyggene før sirenen skremmer dem vekk. Og om du velger bort sirene til fordel for stille kameravarsling så tror jeg man gjør seg selv en bjørnetjeneste. Da kan mye stjeles og ødelegges før en tyv kan stoppes.
Jeg tror derfor at en slik kamerainstallasjon neppe vil fungere særlig bra som alarmløsning i praksis. En solid og stabil alarm som tåler en trøkk og varierende klimatiske forhold utstyrt med gode magnetkontakter og kontaktmatte er etter min mening den beste løsning. OM den varsler på sms eller ikke får være en smakssak. Det blir jo mye billigere uten gsm og sikkert like velfungerende. ClasOhlson selger en god alarm uten gsm for 269,- Men fordelen med gsm er tidlig varsling og at man kan skru av og på alarmen med familiens mobiltelefoner som fjernkontroller. Jeg bor bare 200 meter fra båthavna, så gsm-varsling er derfor veldig interessant for meg.
Jeg ser jo poenget med kamera ved å kunne sjekke at båten er i orden om det er langt avgårde til havna. Det kommer ann på hvor mye penger en ønsker å legge i en alarm om en skal kjøpe noe slikt i tillegg.
Redigert av Anesthesis (see edit history)
Jeg ser jo poenget med kamere ved å kunne sjekke at båten er i orden om det er langt avgårde til havna. Det kommer ann på hvor mye penger en ønsker å legge i en alarm om en skal kjøpe noe slikt i tillegg.
Jeg tenkte kamera i tillegg til alarm. Blir jo mye og det koster, men hva gjør man ikke for å verne om eignelutane sine.
mvh Arnstein
M/B JAVA
Ja, til obligatorisk småbåtregister og båtførerprøve.
Vandalisme kan være vanskelig å få stoppet, men det er mulig å forebygge noe.
I våres hadde jeg en tidlig overnatting i båten.
Det var ingen biler i havna og ca 3-4 om morgenen ble jeg vekket av lav prating, som viste seg og være 2 ungdommer (alder 17-20 år) de sto og kikket inn i nabobåten, hvorpå jeg raskt dro ned glidlåsen (i kalesjen :yesnod: ) og spurte hva de skulle. (jeg kan være litt bus)
Hvorpå de holdt på å dette i sjøen og begynte å løpe vekk, men jeg ga meg ikke og ble ennå morskere så de kom pent tuslende tilbake å sa at de kun så på båter.
Jeg ga da klart utrykk for at dette ikke var noe tid på døgnet å se på båter........
De forsvant noe raskt etterpå, (kanskje ikke så rart når jeg så meg selv i speilet på toilettet etterpå med håret til værs, lettere pondus og diverse tatoveringer :eek:
Men dette kan jo ha vært med på å holde andre unna siden de skjønte at det kunne ligge folk i båtene, selv om havna så tilsynelatene forlatt ut.
Har også montert en alarm fra clas ohlson med kontaktmatte/bevegelsessensor og med lydvarsling og rød blinkene lys i lanternemasta.
Det er iverfall lov å håpe, og jeg sover godt om natta både hjemme og i båten :sleep:
Mvh
Fortvilende med innbrudd i båt. Jeg har DEFA alarm i min båt med bevegelsessensor inne i benken i byssa. Når folk kommer oppe i båten starter en voldsom sirene som skremmer skikkelig. Har aldri hatt problemer med denne alarmen ei heller med innbrudd. Dette har selvsagt mest med at havna er trygg men alarmer gjør at folk unngår båten (skiltet utvendig) og dersom noen prøver seg, får de ikke arbeidsro.
Kan anbefales. Varsling til mobil kunne absolutt være en tilleggsfunksjon jeg kunne ønske meg men når problem med uønskede gjester ikke oppleves, venter jeg med dette.
  • 1 år senere...
