Larss1 Startet 16.Januar.2018 Link til dette innlegget Startet 16.Januar.2018 Har fått en stor pakke navigasjonsutstyr som skal monteres og har ingen erfaring med NMEA 2000 så har tegnet systemet opp. Ser det greit ut? Sitér dette innlegget Link to post
Kjellg Svart 16.Januar.2018 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2018 (redigert) Kjenner ikke til det utstyret du skal bruke, men det som slår meg er - Trenger busen noen form for input av strøm? Redigert 16.Januar.2018 av Kjellg (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Larss1 Svart 16.Januar.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2018 Ja, 12V tilførsel til "backbone" Sitér dette innlegget Link to post
Kjellg Svart 16.Januar.2018 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2018 Var er voldsomt oppsett :) Det jeg ser de fleste blir plaget med i lignende oppsett er å få alt til å snakke sammen. Derfor ville jeg oppdatert alt utstyr med siste firmware før jeg i det hele tatt begynner å konfigurere noe som helst. Sitér dette innlegget Link to post
Bonus Svart 16.Januar.2018 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2018 Simrad bruker jo nå std. NMEA 2000 som sin nettverkstandard (i tillegg til Ethernet for de store dataoverføringene). SimNet er faset ut. Noen produkter kan leveres til std. NMEA 2000 plugger eller Simrads proprietære SimNet plugger. Har ikke sjekket ut alle produktene i skissen din, men jeg ville installert nettet med std. NMEA 2000 kabling og plugger og benyttet SimNet overganger om det er noen av produktene som fortsatt kun kan tilkobles SimNet. Sitér dette innlegget Link to post
chrisrik Svart 16.Januar.2018 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2018 (redigert) litt usikler på behovet for å gå fra Radar Interace box til nmea2000? Ellers synes jeg det så forsåvidt greit ut. Jeg kjører lowrance og har standard nmea2k nettverk, kan ikke huske at jeg kjørte "RIB" til Nmea2000-bussen. Ellers må bussen ha strøm og termineres i begge ender. Tenk også på at den bussen/hubben din blir ganske lang. Kan være en ide og ta den over to rader.. Jeg har vel rundt 5 enheter og synes min rad er lang nå.. edit: må du ha nettverksutvideren? vet lin lowrance hds2 gen2, har hub integrert. Så radar inn og til neste enhet går direkte plotter til plotter. Redigert 16.Januar.2018 av chrisrik (see edit history) Sitér dette innlegget Christian Rikardson Hjemmesiden min Link to post
Larss1 Svart 16.Januar.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2018 Kjellg skrev for 1 time siden: Var er voldsomt oppsett :) Det jeg ser de fleste blir plaget med i lignende oppsett er å få alt til å snakke sammen. Derfor ville jeg oppdatert alt utstyr med siste firmware før jeg i det hele tatt begynner å konfigurere noe som helst. Takk for tipset, skal oppdatere alt til siste firmware før konfigurasjon Bonus skrev 1 time siden: Simrad bruker jo nå std. NMEA 2000 som sin nettverkstandard (i tillegg til Ethernet for de store dataoverføringene). SimNet er faset ut. Noen produkter kan leveres til std. NMEA 2000 plugger eller Simrads proprietære SimNet plugger. Har ikke sjekket ut alle produktene i skissen din, men jeg ville installert nettet med std. NMEA 2000 kabling og plugger og benyttet SimNet overganger om det er noen av produktene som fortsatt kun kan tilkobles SimNet. Da skal jeg pakke ut og sjekke hvilke tilkoblinger enhetene har, hadde vært veldig greit om alt var NMEA 2000 som du sier chrisrik skrev 3 minutter siden: litt usikler på behovet for å gå fra Radar Interace box til nmea2000? Ellers synes jeg det så forsåvidt greit ut. Jeg kjører lowrance og har standard nmea2k nettverk, kan ikke huske at jeg kjørte "RIB" til Nmea2000-bussen. Ellers må bussen ha strøm og termineres i begge ender. Tenk også på at den bussen/hubben din blir ganske lang. Kan være en ide og ta den over to rader.. Jeg har vel rundt 5 enheter og synes min rad er lang nå.. Jeg vet ikke hvorfor radar er tilkoblet nmea nettet, det står slik i manualen til radaren. Kan det være noen av de andre komponentene som har behov for data fra radaren? Angående lengden på bussen så tenker jeg å sette 3 slike sammen, er det en ok løsning? Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 16.Januar.2018 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2018 (redigert) Tror snarare att det er radarn som har behov av posisjon og heading for att kunne overføre bæring og avstand på radarekkon rett til MFDn...........radarn funker uten NMEA2K...jeg testkjørte radomen rett mot PC og OpenCPN hvor ARPA-kalkuleringen ligger er jeg mer usikker på om den datan behandles i Radomen eller MFD, vet jeg ikke mitt system er veldig likt det du skisser...... din Simrad compass, den har jeg ikke noen erfaring med, jeg valgte en GPS-kompass....... Redigert 16.Januar.2018 av Gunga Din (see edit history) Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Larss1 Svart 17.Januar.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2018 Bonus skrev for 16 timer siden: Simrad bruker jo nå std. NMEA 2000 som sin nettverkstandard (i tillegg til Ethernet for de store dataoverføringene). SimNet er faset ut. Noen produkter kan leveres til std. NMEA 2000 plugger eller Simrads proprietære SimNet plugger. Har ikke sjekket ut alle produktene i skissen din, men jeg ville installert nettet med std. NMEA 2000 kabling og plugger og benyttet SimNet overganger om det er noen av produktene som fortsatt kun kan tilkobles SimNet. Har sjekket alle komponenter nå og det er kun standard NMEA 2000, ingen SimNet Sitér dette innlegget Link to post
Bonus Svart 17.Januar.2018 Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2018 Larss1 skrev 25 minutter siden: Har sjekket alle komponenter nå og det er kun standard NMEA 2000, ingen SimNet Høres bra ut Larss1. Selv om det ikke hadde gjort noen ting med en blandet topologi. Funksjonaliteten er eksakt den samme, det er bare litt andre kabler / plugger. Sitér dette innlegget Link to post
MajorAndy Svart 17.Januar.2018 Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2018 Hvad er baggrunden for at du har valgt en QS80 fjernkontrol til autopiloten i stedet for en traditionel som fx AP44? Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 17.Januar.2018 Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2018 Larss1 skrev for 1 time siden: Har sjekket alle komponenter nå og det er kun standard NMEA 2000, ingen SimNet SimNet er N2k på CANBus. Sitér dette innlegget Link to post
Larss1 Svart 17.Januar.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2018 MajorAndy skrev for 2 timer siden: Hvad er baggrunden for at du har valgt en QS80 fjernkontrol til autopiloten i stedet for en traditionel som fx AP44? Funksjonene til kontrolleren AP44 styres via GO12 XSE monitoren, så har ikke behov for AP44 kontrolleren. Jeg har i dag autopilot Simrad J3000X og AP11 kontrollpanel og styrestikke montert på armlenet. Denne styrestikken var desverre ikke kompitabel med den nye autopiloten så da ble det en QS80. Har man først hatt styrestikke blir man nesten avhengig Sitér dette innlegget Link to post
Larss1 Svart 17.Januar.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2018 Jeg leser på nettet at dropp-kabel (mellom bussen og komponenten) kan være maks 5.5 meter. Da har jeg et problem med rorindikatoren, den monteres jo, naturligvis, ved roret (eller drevene) og bussen er da ca. 8 meter lengre bort (ved førerposisjon). Er maks lengde satt grunnet spenningstap i kabel eller er det også signaltap? Er det i hovedsak spenningsrelatert, kan jeg da løse det med å koble til 12V på "halvveien"? PS. Det vil være 8A sikring mellom 12V og buss Sitér dette innlegget Link to post
chrisrik Svart 17.Januar.2018 Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2018 (redigert) The maximum length of a NMEA 2000 cable that is used to connect any device or accessory to a T-Connector is 6 metres (20 feet). If a 6 metre cable is not long enough to connect the device or accessory to the T-Connector, a longer NMEA 2000 backbone cable will need to be connected into the backbone of the NMEA 2000 network. This cable would be installed between two T-Connectors in the NMEA 2000 backbone. The distance between any two points on a NMEA 2000 network must not exceed 100 m (328ft). Kan sikkert regne på voltage droppen du risikerer, og se hvorvidt du havner utenfor det enheten krever. Ser folk sier det ikke nødvendigvis trenger å bli et problem over 6 meter. Redigert 17.Januar.2018 av chrisrik (see edit history) Sitér dette innlegget Christian Rikardson Hjemmesiden min Link to post
Larss1 Svart 17.Januar.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2018 Så flott da prøver jeg uten ekstra backbone først Sitér dette innlegget Link to post
