Gudrun
Eneste måten å lufte på er slik du beskriver. Men forsikre deg om at alt du har skrudd løst er fast. Har du f.eks feil på en giver kan du i verste fall risikere den ikke vil starte. Samme hvis du har klart å ufrivillig løsne en kontakt/ledning mens du har vært rundt motoren.
Instruksjonsbok finner du på nettet.
Klikk her:
http://univa.no/files/Operation-Manual-Steyr-MO.pdf
