Arne Henriksen
Arne Henriksen
On 2/3/2020 at 9:18 PM, Arne Henriksen said:
Jeg kjøpte denne på 5kW - fikk den for noen dager siden så har ikke fått kobla opp enda.
Legger dog merke til at den skal spise like mye fuel som den over her som selges for 8kW - så man kan jo lure... :-)
On 2/3/2020 at 10:12 PM, Morten1989 said:
@Arne Henriksen
kunne du tenkt deg å gi en tilbakemelding på hvordan den virker kvalitetsmessig og hvordan den funker? :-D
Vi sitter og lurer på og kjøpe vannvarmer vi og :-)
Da har jeg omsider kommet så langt at jeg kunne ta en testoppstart i dag. Kjørte den i 40min,  etter 30min var temperaturen på vannet i kretsen løftet fra 15C til 75C og den begynte å kjøre ned effekten - dette tror jeg blir meget bra, radiatorene og slangene rundt omkring i båten varmet godt når temperaturen blir såpass høy.
https://youtu.be/Hj1gSZruD6g
Kjøpte eksos herfra
https://www.servitek.no/products/eksosslange-24-mm-isolert-med-lyddemper-2-2-m
Støyen er også meget lav utvendig, høres bare ut som luft som blåser i eksosen.
https://youtu.be/DrLDLLIyLPM
Arne Henriksen
Arne Henriksen
@Arne Henriksen
Arne Henriksen
Arne Henriksen
@Arne Henriksen
Innefra er det faktisk innsugslyden som høres best, tok slangen gjennom skottet ut i rommet under cockpit, men må bygge på noe så jeg får bedre demping der. Ellers er jeg godt fornøyd med lydnivået inne i båten når den kjører.
Arne Henriksen
Arne Henriksen
@Arne Henriksen
Arne Henriksen
Arne Henriksen
@Arne Henriksen
Arne Henriksen
Arne Henriksen
@Arne Henriksen
Arne Henriksen
Arne Henriksen
@Arne Henriksen
Kjøpte en slik for eksos/lydemper, og naboene skal jommen ikke klage på bråk når denne kjører, hører bare at noe blåser ut gjennom eksosen.   https://www.servitek.no/products/eksosslange-24-mm-isolert-med-lyddemper-2-2-m
