Lindita
Lindita
Sknivefeil
Kina varmer montert og testet i går.
Ut med tysk 3,5kW varmer, inn med 5kW Kina varmer.
Brakett passet, 90mm luftslanger krympet til 75mm ved tilkobling til varmer. Eksos og forbrenningsluft rett på. Ny kabling til kontrollpanel, pumpe og 12V.
Strømforbruk når varmer er avslått var noe jeg lurte veldig på. 60mA, helt akseptabelt. Da tar det 100 døgn før den har brukt 6At.
Jeg tror 3500 tyske Watt er mer enn 5000 kinesiske Watt. Det virker sånn, men det kan jeg ikke dokumentere.
Fjernkontroll virket ikke, men et tror jeg endrer seg når jeg får kjøpt og satt i batteri. ?
Espen
Lindita
Lindita
Kina armer montert og testet i går.
Espen
