Joltus
Joltus
Det flotte med chromecast er at hvis du sitter i båten og surfer på telefonen og kommer over en youtube snutt, eller en serie på nrk og vil se den. Så er du på wifi i båten med mobilen og chromecast så bare "kaster" du serien over på tv uten noen form for ekstra tilkobling.
Da vil chromecast bruke wifi til å streame det du "kastet" over. Veldig kjapt og enkelt, samt at HDMI fra mobilen kan i mange tilfeller være utfordrende.
Du kan også speile skjermen, og dermed vise bilder fra mobilen på tv. Kjekt når du skal vise noen bilder fra mobilen din.
Men en laptop kan det nok i mange tilfeller være like enkelt med HDMI, og hvis du skal sitte og jobbe på skjermen så må du ha kabel. Da vil speilingen via chromecast føles treg og det vil "lagge" litt, altså være et øyeblikks forsinkelse mellom pc og tv.
Joltus
Joltus
