Safeflame 900 (U) - problem
Bonita I
Jeg har hatt samme problem. Du må sørge for at returslangen har fritt fall fra brenner til tank.( svart slange).
For og få den til å tenne kan du enten heve tanken høyere en brenneren til den starter. Men du kan også blåse i lufteslangen for og hjelpe sugeprossesen igang. Eneste service i landet er Wallas på Ski, som er veldig hjelpsomme.
Hadde tilsvarende problemer på min Safeflame. Hadde skikkelig overhaling på verksted, men den tente likevel ikke. Så viste det seg at det var for lav spenning frem til apparatet. Skiftet ut kablene fra batteriet til kabler med tilstrekkelig tykkelse. La også om litt slik at kabelstrekket ble betraktelig kortere. Dette reduserte spenningsfallet, og apparatet tente. Safeflame krever skikkelig spenning frem for å starte.
