Lufting septik - er dette feil konstruksjon at slangen ikke går kontinuerlig oppover?
thomasd
Vi har overtatt en båt hvor forrige eier har flyttet septiktanken og satt inn en større. Ikke nok med at den står på skeiva og derfor er vanskelig å tømme samt ikke kan utnyttes optimalt, jeg frykter at han har gjort noen dårlige valg som medfører at det blir overtrykk og lekkasjer. Jepp, har vasket dette skottet for dritt er par ganger i sommer som var...
Som det fremgår av bildet under (beklager dårlig kvalitet) går det tynne lufterøret i en fin bane ned, gjennom vegg til neste skott (hvor tanken opprinnelig stod) og så derfra opp og ut. Jeg frykter at med litt skvulping i tanken så legger det seg septik her som i en vannlås, og det vil være klin umulig å få rengjort uten bruk av høyt trykk - enten luft eller vann.
Er folket enig? På forhånd, takk for innspill.
Mvh
Thomas
Redigert av thomasd (see edit history)
Har samme utfordring hos meg. Sjekker av og til ved å blåse inn luftingen fra utsiden av båten, og høre og «føle» luften tilbake igjen. Lukter heller ikke nevneverdig, så det kommer nok oksygen ned der. Etter 9 år siden siste slangebytte har det fremdeles ikke vært vann eller annet i den potensielle vannlåsen. Så litt avhengig av hvordan resten av slangen går så kan det hende problemet ikke blir så stort.
