Zoome i "Gule sider, på Sjøen"
Båtvant
Hei.
Har lastet "Gule sider på Sjøen" appen ned på en android "minipc" som skal kobles til en tv ombord. I denne løsningen får jeg ikke zoome kartet inn og ut. Smarttelefon/nettbrett har touch screen og da er dette ikke ett problem.
Er det noen som har prøvd denne løsningen og funnet ut av zoomingen uten touchscreen løsning?
På forhånd takk for tips.
Redigert av Båtvant (see edit history)
Regner med at du har mus og tastatur koplet til? På android på mobil kan man zoome ved å "dobbelt-tappe" med en finger, der du drar fingeren opp eller ned på "andre tapp" (litt vanskelig å forklare godt, gitt..). Dette burde vel funke med mus også? Ellers kan du vel forsøke pluss-tasten på tastaturet, eventuelt i kombinasjon med ctrl/alt/shift.
