Popeye70
Popeye70
Nå får vi roe litt ned og ønske ozo velkommen. Alle har vel gått litt for høyt ut en gang eller to, og jeg kan til og med huske at jeg tok feil en gang i 1998 eller deromkring.
Velkommen inn, ozo! Vi er egentlig ganske hyggelige og snille. Og husk: «What you give is what you get». Er du uenig er det selvfølgelig lov å si ifra, men pass på tonen. Du får fort tilbake igjen det du leverer fra deg. Alle er tjent med konstruktiv debatt, så kan vi heller blåse ut i «Ordet er fritt»-forumet. :thumbsup:
Popeye70
Popeye70
Velkommen inn, ozo! Vi er egentlig ganske hyggelige og snille. Og husk: «What you give is what you get». Er du uenig er det selvfølgelig lov å si ifra, men pass på tonen. Du får fort tilbake igjen det du leverer fra deg. Alle er tjent med konstruktiv debatt, så kan vi heller blåse ut i «Off Topic»-forumet. :thumbsup:
