Småbåtradar, 3 eller 4W?
arnerik
En radars sender effekt har ikke så mye betydning på de korte avstandene vi vanligvis benytter. Skal du derimot benytte den på lengre avstander mer en 16-20 nm vil effekten  få en vis betydning. Mye viktigere en effekten er strålebredden og pulslengden de definerer radarens skilleevne. Har man en radar med brei stråle og lang pulslengde blir bildet bare en uleselig grøt. På en vanlig radar ligger pulseffekten gjerne på 2-30 Kw alt etter hvor stor radaren er. 4 kw er somoftest nokk for avstander mindre en 16 nm.
Redigert av Bårdp (see edit history)
På en Saga 25 så vil nok antennen uansett bli så lavt montert an sendeeffekten ikke har så veldig mye å si for rekkevidden (Håper du mener 3kW eller 4kW, hvis ikke så blir rekkevidden knapt nok forbi baugen til båten din :cheers:)
 (F.eks en annen småbåt kommer under horisonten før den er så langt unna at radarens sendeeffekt blir særlig relevant).
Hvis du kan linke til eller si hvilke konkrete modeller det er snakk om så blir det lettere å komme med en anbefaling da det er mange faktorer som er viktigere for ytelsen og brukervennligheten til en småbåtradar enn sendeeffekten. (Radarligningen er brutal, en 33% økning i effekt gir en knapt merkbar endring i maksimal rekkevidde)
 radarrange_eq.png.445104f2b33c2b7b112737d5fd41b332.png Pr er sendeeffekten.
Redigert av Kenneth 81 (see edit history)
Skibsplast 675 HT med Suzuki DF 250, Biam 800 HT med Yanmar 4JH2-HTE 75Hk
Mazda 929Toyota Celica, Volvo 940GL, Jeep Commander Overland, Volvo 740GL, Mercedes C200 Kompressor, Opel Astra, Mazda CX-5
