Worry II
Worry II
JRK skrev 13 minutter siden:
Har også en slik en. I reklamen skal den kunne brukes på kjøleskap. Har et 40 l fryser, da kneler den.
Sikker fordi det er for langt ledningsstrekk fra batteriet til sigarettennerpluggen, evt alfor tynn kabel dit.
Disse inverterene trekker normalt ca 20% mer enn hva du belaster de med , så 60 watt = 72 watt. Så det er ikke så mye driftspenning.
Men om det er tynne kabler fram til kontakta, pleier dette å begrense om en inverter i det hele tatt vil virke der. Men med korte kabelstrekk, evt tykk nok kabel, virker dette veldig bra. Det er en grunn til at kabelen på inverteren er så kort. 12 volt er 12 volt :-)
Worry II
Worry II
JRK skrev 11 minutter siden:
Men om det er tynne kabler fram til kontakta, pleier dette å begrense om en inverter i det hele tatt vil virke der. Men med korte kabestrekk, evt tykk nok kabel, virker dette veldig bra. Det er en grunn til at kabelen på inverteren er så kort. 12 volt er 12 volt :-)
Worry II
Worry II
JRK skrev 10 minutter siden:
Men om det er tynne kabler fram til kontakt,a pleier dette å begrense om en inverter i det hele tatt vil virke der. Men med korte kabestrekk, evt tykk nok kabel, virker dette veldig bra. Det er en grunn til at kabelen på inverteren er så kort. 12 volt er 12 volt :-)
Worry II
Worry II
JRK skrev 9 minutter siden:
Men om det er tynne kabler fram til kontakt,a pleier dette å begrense om en inverter i det hele tatt vil virke der. Men kort kabestrekk, evt tykk nok kabel, virker dette veldig bra. Det er en grunn til at kabelen på inverteren er så kort. 12 volt er 12 volt :-)
Worry II
Worry II
JRK skrev 3 minutter siden:
Men om det er tynne kabel fram til kontakt, pleier dette å begrense om en inverter i det hele tatt vil virke der. Men kort kabestrekk, evt tykk nok kabel, virker dette veldig bra. Det er en grunn til at kabelen på inverteren er så kort. 12 volt er 12 volt :-)
