Bitteliten
Bitteliten
Kubikk slår alt helt til man putter på overlading av motoren :wink: Mercury har kompressor som gir et massivt dreimoment fra lavt turtall (ettersom den er mekanisk drevet og ikke eksosdrevet som en turbo er). Derfor kan ikke kubikk alene sammenlignes. Her må du se på dreimoment kurvene på motorene.
Men om det er best med 1 eller 2 motorer er vanskelig å si. Erfaringen fra drev båter er at man ikke får 400 effektive hk av 2x200 hk ettersom propellene ikke opererer i "urørt" vann.
Andre aspekter er sikkerhet og manøvreringsevne ved 2 motorer og restverdi i forhold til hva som er kurant å selge videre.
Bitteliten
Bitteliten
Andre aspekter er sikkerhet og manøvreringsevne ved 2 motorer og restverdi i forhold lil hva som er kurant å selge videre.
