Popeye70
Se på bildet postet av Stig Arve. Du sager ut et passende hull (dvs 1 DIN stort) og så trer du rammen inn i hullet. Mens du holder rammen helt inne på plass bruker du en litt solid skrutrekker eller tilsvarende og så bender du inn 2-3 av de små tab’ene både oppe og nede. Velg tab’er som passer med tykkelsen på veggen, så du ikke får slark mellom ramme og vegg.
