Gunga Din
Gunga Din
alle splitter stjeler litt effekt..........uansett vad han i butikken sier...så for å få ut max effekt i antennen, då Ais-sendern klasse b  er svak så valgte jeg separate antenner
når det er sagt, så er fordelen med splitter att du kan bruke antennen i masttoppen, og på så vis nå lenger............
bakdelen med det er att du får lang koaxkabel opp med effekttap,  på fortsatt en svak AIS-b sender
sen kan man spørre hur langt det er viktig att den andre båten ser deg eller du han.......jeg tykker att rundt en 25-30 M bør man kunne bli sedd og se.....det er ca en time for ett stort containerfartøy innen man kommer i nærheten av hverandre
Gunga Din
Gunga Din
sen kan man spørre hur langt det er viktig att den andre båten ser deg eller du han.......jeg tykker att rundt en 25 M bør man kunne bli sedd og se.....det er ca en time for ett stort containerfartøy innen man kommer i nærheten av hverandre
Gunga Din
Gunga Din
Gunga Din
Gunga Din
